完美优化页面的15个基本要素
Finlay 2019-11-15 16:14:06
2506
1
当涉及到完美优化的页面时,有一个简单的清单可供您遵循,您可以根据这份清单去优化页面。
1.指定关键字
关键字研究应始终是写作的起点,使您创建的内容与关键字研究保持一致很重要。
您需要确定是要创建基石/ 支柱内容(总体主题的主要中心)还是要创建集群/支持内容(与主要主题相关的内容,并链接回去),并根据此内容绘制关键字,使用诸如Google的关键字规划器,比如:页面SEO优化,深圳谷歌seo,您所选主题的用户正在搜索的关键字,并将其用作基础。
不要盲目地进行内容创建,根据一组关键字制定计划,您就可以从一开始就为成功做好准备。这应该构成您内容的基础,并且您选择的关键字会影响其他页面因素,如果您从一开始就没有将内容定位到特定的关键字,那么您将很难在竞争方面排名,花点时间仔细研究,了解如果稍后将其作为汇总页面的基础页面,以后可以作为支持集群内容的内容。
如果这是您当前正在处理的内容,则关键字研究任务应该稍微简单一些,因为您应该在创建基石页面的过程中建立相关主题。
2.搜索引擎友好的URL
Google的算法通常只会减少这些字的权重,而不会给您太多的权重信用,重要的是要了解,一个干净的,对搜索引擎友好的URL结构对用户和搜索引擎一样有益,出于简单的原因,您可以从URL中看到与内容相关的内容,构造URL的第一条规则是,始终避免使用复杂且令人困惑的结构,而选择较短的,关键字优化的URL。
研究发现,较短的URL通常比较长的URL排名更好。当我们有两个具有相同内容的URL,并且我们试图选择一个要显示在搜索结果中的URL时,我们将选择较短的一个,确保在URL中也包含您的主要目标关键字。
3.优化的标题标签
页面的标题标签是页面上最重要的SEO元素之一,但它很容易正确设置,编写优化的标题标签时,最好的起点是目标关键字,您需要确保将主关键字放在标题标签的开头,并保持60个字符以内,Google的标题标签显示当前最大为600像素,但是作为字符限制,这相当于大约60个像素。您可以使用Moz的标题标签工具检查显示方式。
4.优化的元描述
您可能想知道为什么几年前Google停止使用优化的元描述作为完美优化页面的必要元素,而Google却不再将其用作排名因子?原因之一:点击率。
元描述是可见的描述,通常显示在SERP上(除非Google选择从您内容的其他位置提取),良好的元描述可以是点击与否之间的区别,众所周知,点击率可能会与停留时间一起被用作排名因素。请务必使用少于160个字符的元描述,以免被截断,在编写元描述方面的最佳技巧方面?确保包括您的目标关键字,并通过信息丰富和使用号召性用语来鼓励点击。
5.优化的H1标签
您的H1标签应该是页面上的主要标题,通常是CMS中的“标题”区域。如果您使用的是WordPress,则通常是“在此处输入标题”字段,但是,请始终仔细检查,因为并非所有主题都将标题包装在H1标签中,当谈到什么使优化的H1标签?
在大多数情况下,只要您认为合适,就可以将主要目标关键字与其他重要修饰符一起使用。
在我们纽约市城市指南的示例中,以下方法可以很好地发挥作用:纽约市指南
但是,在主要目标关键字之后添加标题以帮助跨变体词进行排名没有错。
例如,您还可以优化H1标签:纽约城市指南-2018年的参观,用餐和住宿地点
您会注意到,这与我们用于title标签的内容相同。
最近更新的时间戳在Google上搜索[纽约市指南]时,将获得以下结果,您被吸引到哪个结果?关于您单击以阅读最新指南的内容?最有可能是第二个或第三个结果。
但是,用户会被那些在上一次更新内容时显示的用户所吸引。您会发现,在很多情况下,您无需执行任何操作即可看到发布日期显示在内容旁边的SERP上,但是建议您更进一步,并在发布时明显显示日期或页面(假设我们不是在谈论您的联系页面或类似页面)是最近更新的。
如果您使用的是WordPress,请大声喊着的家伙们提供了很好的指导,以指导您完成操作。或者,如果您需要快速简便的解决方案,则可以使用WP Last Updated Date这样的插件  。
不要忘记,虽然更新的时间戳本身可能不是排名因素,但有很多研究主导的证据表明点击率会影响自然搜索的效果,也不要忘记通过让用户放心,来提高页面本身的参与度您的内容是最新的。
第一段中的目标关键字,在此警告一下:在整个内容中,请勿尝试强制使用目标关键字X多次。那可能已经解决了一次,但是关键字填充的日子早已一去不复返了……谢天谢地!但是,一定要在内容中使用主关键字,这一点很重要;一定要自然地这样做。建议您将此内容包括在页面的第一段中,最好是前100个字。
6.优化的H2标签
您已经将页面标题包装在H1标签中,但是还需要确保将子标题包装在H2标签中(如果在其他子标题下包含标题,则将其包装在H3 – 6中)。
可以将H标签视为一个层次结构,在其中将最重要的标题包装在H1中,然后逐步浏览页面。如果您的所有子标题在上下文中都具有相同的权重,请为这些使用H2标签。如果其中有明确的部分,请按逻辑顺序使用H3等。
不要陷入将目标关键字直接塞到H2标签中的陷阱,而要包含对内容有意义的变体。
在我们的示例中,您可以在H1标签和介绍性段落之后打开内容的主体,例如:纽约市旅游指南
在这里,我们明确强调了主题和关键字的整体重点-纽约指南-但是使用了明显的变体(NYC),并向用户展示了针对游客的指南。
保持简洁的H2标签,并记住您不必每次都使用关键字变体。除非有明显的包容性,否则只有一个人会做得很好。
7.图像和视频的使用
内保护内容的使用图像和视频的具有在停留时间产生积极的影响,并研究从Hubspot认为,“市场营销的80%的人说视频增加停留时间在他们的网站。”使用视频和图像(还包括图表和图表之类的内容)使内容更易于阅读和使用。
一个众所周知的事实是,当可视化内容时,我们通常会学得更好,并且无可否认,我们更可能通过博客文章来工作,该博客文章包含某种形式的视觉内容,而不仅仅是一种仅包含文本的形式。
从SEO角度来看,吸引用户更多的内容将对停留时间产生积极的影响;这个概念是由Bing 的Duane Forrester首次提出的,它实质上是“访问者返回SERP之前在页面上花费的实际时间。”
从搜索引擎的角度来看,有意义的是,用户在网站上消费内容的时间越长,与停留时间短得多的网站相比,它就越有用。
很容易看到视频和图像如何以及为什么会增加停留时间和整个站点参与度。只要确保完全优化图像并嵌入来自YouTube,Vimeo,Wistia或其他视频托管和流媒体平台的视频即可。
在我们的工作示例中,您可以考虑包括关键景点,餐厅和酒店的图片,甚至包括该城市的第一人称视角。
8.广告
在熊猫和蜂鸟之前,搜索世界着迷于关键字密度。幸运的是,这已经成为过去。在许多情况下,自然书写时会在整个内容中使用彼此语义相关的单词或短语。
但是,可能值得使用诸如LSIGraph之类的工具来激发关于语义相关单词和术语的想法。
9.移动优先设计布局
Google从3月开始转向移动优先指数。“以移动设备为先的索引方式意味着我们将使用页面的移动版本进行索引和排名,以更好地帮助我们的用户(主要是移动用户)找到他们想要的东西。”
当涉及生成要在SERP上排名的内容时,您需要确保遵守移动优先的最佳做法,值得庆幸的是,您的网站很有可能已经做出响应,但是请注意您的内容如何在移动设备上显示,最好将Googlebot抓取并呈现为移动设备,以概述任何潜在问题。
10出站链接
不久之前,SEO专业人士不敢链接到外部内容,担心“泄漏PageRank”,这是基于一种趋势,即在网站内部尽可能多地维持PageRank并避免链接出去。但是,从社论的角度来看,这没有任何意义,不要害怕链接,如果您引用了来源,请继续并链接到该来源。它不仅可以帮助用户进一步阅读子主题,还可以使搜索引擎根据您链接到的内容更好地理解相关性。
不要接受来自第三方的金钱来链接到您自己的内容,回到我们纽约指南的示例内容,考虑链接到指南中提到的餐馆,景点或酒店,以及交通信息和价格等内容。本质上,链接到可以增加价值并简化用户生活的任何事物;因此他们不必自己去寻找资源。
11.内部连结
必须内部链接到网站上的其他关键页面。内部链接是在用户和搜索引擎中浏览您的内容并帮助将链接资产分配到关键页面的一种关键方法,以最简单的形式,如果您要在内容中提及您有页面或帖子的主题,请链接至该主题。也不要害怕使用锚文本进行链接。换句话说,如果您要链接到“纽约酒店”页面,请不要害怕将该页面的目标关键字用作锚点。
您应该在内容中添加多少个内部链接?
没有硬性规定。不要在内部链接到任何事物和所有内容(当然也不要强迫关键字仅链接)而应该在有意义的地方链接,目标页面会增加价值。
12.页面速度
现在,页面速度已成为移动搜索排名的因素。内容远远超过有助于加快页面速度的内容。但是,您需要确保正在考虑影响总速度的方式。从内容的角度来看,主要是图像会影响页面速度,因此请务必花时间优化它们。您可以使用Google的PageSpeed见解和GTmetrix等工具 来查看页面速度和改进机会。
13.社交分享按钮
尽管社交份额不是直接的排名因素,但读者能够共享您的内容很重要。毕竟,即使自然搜索是创建内容的原因之一,但最终结果是您希望获得眼球,希望能将其转化为业务。通过在内容中包含社交共享按钮,最终可以使读者更轻松地与他们的网络共享。一种简单而有效的方法,可以最大程度地提高内容的曝光率,并且可以轻易地将其遗忘。
好消息是,在许多情况下,社交共享按钮将已经在模板上,一旦您单击“发布”,它们就会出现。
重要提示:请确保您要包括并优化包括OpenGraph和Twitter Card标签在内的社交元标签。有一个伟大的指导,这在这里。
简而言之,您要确保您的内容在所有平台上共享时看起来都很好,并使用正确的标签来避免常见问题,即社交共享上显示错误的图像或标题。
14.独特的教育性长篇内容
对于营销人员来说,问一段内容应该有多长是很常见的。通常会做出一个很好的回应,“它需要多长时间?”通常,您需要确保内容的深度足以正确覆盖主题。但这会因行业而异。
重要的是您要发布独特且具有教育意义的长篇内容,这可以为您的受众增加价值,不要因此而试图发布内容,始终努力发布可满足用户意图并帮助解决问题和回答问题的惊人内容。
就是说,有时您不一定总是拥有绝对最佳的内容。您只需要比竞争对手更好的内容。问你自己; 如果您是搜索者,则输入查询内容并以您的内容为最高搜索结果;值得在那里排名吗?它会尽可能详细地回答您的查询吗?
如果是这样,那就太好了!如果没有,您很有可能需要继续开发您的内容并确保它能做到这一点。
15.完美优化内容的剖析
因此,您就可以了–完美优化内容的16个基本要素,有很多要了解和理解的地方。并且,由于这个原因,我们在上述几点上整理了一个方便的信息图表,以用作可视清单。
谢谢楼主分享哦~~学到了
2019-11-15 16:59:35
